Старый 04.09.2009, 02:37   #91
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Вернусь на минуту к теме разборки буханки. Система просто ужасна, надеюсь, больше такого не будет. Попробовал снять решётку радиатора скальпелем, ножом моделиста, иглой. Без толку. Варианта два - либо "коцается" решётка, либо сковыривается краска на морде. Всё-таки разобрал. Просверлил в днище отверстие 1мм, затем иглой (шилом) поддел решётку изнутри. Всё осталось цело. Кроме дна. Заядлый фанат может легко заделать отверстие, я оставил как есть, а вдруг опять надо разобрать будет?
2009_2/si856411.jpg
ant213 вне форума   Цитата
Старый 04.09.2009, 10:38   #92
polyakoff
Аватар для polyakoff
Поблагодарили 79 раз(а) в 29 сообщениях
Ну не знаю... разобрал 2 буханки шоб окна по-ровнее поставить. Никаких проблем. Выдавил шылом бампер из его отверстий. Потом просто прижимаешь дно внутрь кузова поплотнее и решетка чуть ли не сама выпадает. Ну иголкой чуток поддел его и все.
polyakoff вне форума   Цитата
Старый 04.09.2009, 11:14   #93
ant213
Аватар для ant213
Сообщение от polyakoff
Вы знаете, а сборщик-то не один. Все модели собраны по-разному. Они даже покрашены по-разному. С одной краска сама слезает, а с другой приходится её остатки вручную удалять(всё в рамках одного выпуска). Так вот, мой бампер приклеен так, что не сломав его не снимешь. Опыт в разборке имеется, (чего стоят только только 4 Победы)
У Вас решётка почти сама вывалилась - поздравляю, значит, мой пост не для Вас. Кстати, представляете, что начнётся в теме, если каждый, удачно разобравший мафынку, будет нам об этом сообщать?
Старый 04.09.2009, 11:20   #94
Merqury
Аватар для Merqury
Сказал(а) спасибо: 416
Поблагодарили 94 раз(а) в 13 сообщениях
Коллеги, проясните мне, тупому, этот момент однозначно - всё-таки можно как-то вынуть решётку не снимая бампера, или в любом случае его придётся тоже выковыривать?
Как назло, такая замороченная схема разборки, а разобрать надо бы - попался экземпляр, у которого с одной стороны внутренняя стенка салона не прилегает к металлическому кузову плотно, а топорщится, отходя в середине миллиметра аж на 3. Да ещё и рычаг КПП отсутствует...
Самое обидное, дома только заметил, и то при внимательном рассмотрении под светом - через блистер ни черта не видно, салон тёмный. При том что снаружи, что касается покраски и пр., довольно приличный выбрал.
Merqury вне форума   Цитата
Старый 04.09.2009, 12:43   #95
AJS
Аватар для AJS
Сказал(а) спасибо: 5
Сообщение от Summerman
Подскажите, пожалуйста, у ЗИМа из журнала можно ли как-то отколупать решётку радиатора? Чтоб она снялась целиком и не повредилась. А то хочу купить КИТ для ЗИМ, но он рассчитан для ISTовского, а подойдёт ли к журнальному - не знаю. И главная проблема - решётка радиатора.
А какие проблемы??
У ЗИМа решетка радиатора крепится точно таким же способом, как
и фары -на двух штырьках, которые с обратной стороны расплавлены.
Иногда могут туда клея добавить. В любом случае выталкивать тонкой
отверточкой изнутри.
AJS вне форума   Цитата
Старый 04.09.2009, 15:21   #96
polkovodez
Аватар для polkovodez
Сказал(а) спасибо: 48
а как уаз 452 разобрать желательно с фото и по пунктам
polkovodez вне форума   Цитата
Старый 04.09.2009, 16:30   #97
ant213
Аватар для ant213
Сообщение от polkovodez
Специально для Вас уже всё расписано давно. Читайте данную тему.
P.S. УАЗ 452 = буханка. Мало ли, может Вы не в курсе.
Старый 04.09.2009, 17:54   #98
polkovodez
вытыщил решетку и чё дальше
Постскриптум где находится шуруп
Старый 04.09.2009, 18:32   #99
BERNOVO
Аватар для BERNOVO
Сказал(а) спасибо: 2,166
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 1,199 сообщениях
Альбомов(фоток): 38(330)
вытаскивай дно и все. нету там винта...
BERNOVO вне форума   Цитата
Старый 04.09.2009, 19:28   #100
Nissan_ELGRAND
Аватар для Nissan_ELGRAND
Сказал(а) спасибо: 8,627
Поблагодарили 2,059 раз(а) в 655 сообщениях
Ну какой может быть винт в буханке? Если бы был винт, то в салоне должен был бы быть штырь с резьбой. Вам это надо - снижать копийность. Всё разбирается легко. Сначала надо срезать заплавленный пластик, потом выдавливать штыри бампера. Решётку можно попробовать раскачать пальцами или поддеть ногтем за угол. Тогда ничего не будет покоцано.
Mercedes-Benz - Deutche Qualität. Und damit ist alles gesagt.
http://rcforum.su/showthread.php?t=6859 - Моя визитка
С уважением, Максим
Nissan_ELGRAND вне форума   Цитата
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
