Старый 14.12.2009, 18:33   #91
novikov3125
Аватар для novikov3125
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили 1,233 раз(а) в 190 сообщениях
ПСС А Вам какой вариант кажется интереснее
Справа реальнее однозначно. И цвет реалистичнее. Один в один новые фонари! Слева - б/у и форма немного не та. См зазор сбоку. :smile1:
Поворотник кстати бывает темнооранжевый. Справа самое то.
PS зеленая восьмерка не айс. белая,вишневая, серебро еще куда ни шло
novikov3125 вне форума   Цитата
Старый 16.12.2009, 23:13   #92
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Сообщение от Vladimir-Xopek Посмотреть сообщение
а в Спб?не знаете?
К сожалению нет. Но "Паровоз" это модельный магазин, я думаю и в Питерских модельных магазинах этот лак можно купить. А ещё есть российский модельный лак на водной основе "АКВА" (производится он в Москве фирмой "АКАН"), как вариант можно его использовать, тоже продаётся в модельных магазинах, если нужно могу его фото скинуть.
Mystery вне форума   Цитата
Старый 17.12.2009, 00:11   #93
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
да есл ине сложно..попробую раздобыт ьв художественных лавках..може ттам есть?!
Старый 17.12.2009, 10:43   #94
Mystery
Аватар для Mystery
Ок, вечерком фотку сделаю.
Старый 17.12.2009, 10:50   #95
Андрей, надеюсь, в этой теме?! http://rcforum.su/showthread.php?t=336
Старый 17.12.2009, 11:30   #96
Mystery
Аватар для Mystery
Да, Вячеслав, можно и в теме покраски моделей. Сначала думал в личку сбросить.
Выложил в соседней теме: http://rcforum.su/showthread.php?p=563946#post563946
Последний раз редактировалось Mystery; 17.12.2009 в 20:22.
Старый 23.12.2009, 18:49   #97
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сказал(а) спасибо: 21
Потребовалось сделать прямоугольные фары из оргстекла с рисками рассеивателя. На дюралевом бруске с помощью фрезерного станка процарапал линии с шагом 0.5 мм. На основание ручного пресса положил изолятор (паронит), нагреватель от утюра, брусок, пластину оргстекла толщиной 0.5 мм , кусок пластины от фотоглянцевателя зеркалом к оргстеклу (брусок и пластину смазал силиконовым маслом) и над этим еще брусок для передачи давления от пресса. Далее включаем утюг и после нагревания его более 100 град создаем давление прессом, по уменьшению толщины пластины оргстекла определяем конец операции, выключаем утюг и охлаждаем все водой не снимая давления, в результате полоска оргстекла (на фото) с аккуратными полосками рассеивателя , из нее фару и вырезаем
sedoj вне форума   Цитата
Старый 23.12.2009, 23:38   #98
Mystery
Аватар для Mystery
Поучительно конечно, но где бы раздобыть фрезерный станок?
Старый 24.12.2009, 00:07   #99
VladimirUS
можно просто скальпелем аккуратно)
Старый 24.12.2009, 00:45   #100
Проще и надежнее скрайбером http://rcforum.su/attachment.php?att...0&d=1261597394
Его, кстати, при отсутствии фирменного легко изготовить из ножовочного полотна.
Последний раз редактировалось Botya; 24.12.2009 в 00:48.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
