Старый 16.05.2009, 00:55   #91
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Вот здесь http://www.rcforum.su/modules.php?na...=asc&start=690 artur_kustrich ещё один интересный метод изготовления декалей описал. Весьма простой 8)
Adriano вне форума   Цитата
Старый 16.05.2009, 09:59   #92
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Сообщение от Adriano
Сообщение от byzoon
На мокрой картинке к изображению нельзя прикасаться ни чем. Краска сразу слущивается. А лучше картинку не мочить совсем. На одной картинке (это была цифра 10) единичка просто уплыла от нуля.
По этим признакам, можно сделать вывод, что Вы после печати изображение поверху ничем не закрепляли. А надо бы его лаком ... Посмотрите страницу 4 данного раздела 8)
Да, я лак не использовал... Но именно это я и хотел проверить - как себя поведет декаль напечатанная на лазерном принтере на бумаге для струйника. Лака такого у меня просто нет и приобрести его проблема... А эксперимент считаю удачным, т.к. положительный результат есть. Даже без лака такие декали перевести возможно, правда действовать надо намного аккуратней.
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Старый 16.05.2009, 10:56   #93
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
Если вы внимательно читали, то с канцелярским клеем и глянцевой бумагой дольше размокание декали. Я не описывал с какими проблемами сталкиваешся во время поиска. Если подобрать описаную мной бумагу, то намокание декали проходит нормально (быстро). Если бумага намокает плохо, то клей начинает по краям понемногу вымываться до тех пор, пока деколь не начнёт отделяться. По поводу клея - концелярский подходит свежим, иначе через неделю (или больше) при изгибании бумаги он начнёт трескаться. Глянцевать в любом случае желательно - обратная сторона декали будет гладкой, а значит лучше приклеиваться и не серебриться. Кстати канцелярский клей скорее всего не будет глянцеваться - он приклеится к глянцевой поверхности.
Ну и последнее - я не обещал быстро и легко.
Вариаций по декалям и у меня была масса, до самых невероятно быстрых, но сам остановился на таком.
Кстати облегчить собирание смолы можно заменой клея на основе косной муки. Такие клея обычно используются для обоев, только клей даёт усадку. А при долгом хранении ещё и плесень может появится.
Alex_S вне форума   Цитата
Старый 16.05.2009, 13:31   #94
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от byzoon
... как себя поведет декаль напечатанная на лазерном принтере на бумаге для струйника. Лака такого у меня просто нет ...
В любом случае опыт, хоть и рискованный для принтера , но по положительному результату ценен для моделиста. А замену спецлаку в аэрозольной упаковке можно найти - в любом салоне для художников. Об этом тоже есть информация на 4 стр. раздела 8)
Старый 16.05.2009, 13:34   #95
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от Alex_S
Вариаций по декалям и у меня была масса ...
Описания исчерпывающие и информация очень познавательная. Спасибо!
Старый 24.05.2009, 22:30   #96
Adriano
Аватар для Adriano
Сегодня тоже рискнул и сунул декальную бумагу для струйников в лазерный принтер. Результат положительный. Принтер цел и декали напечатались. Только, в отличии от струйной печати, лазерная получилась более объёмной (всё-таки порошок 8) ). Даже изображение до лакировки можно ногтём стереть. Ещё почему-то черные надписи (на фото 1 - КАМАЗ) получились некачественными. Принтер естественно применял не новый, поэтому на бумаге есть посторонние полосы и пятнышки. А в целом результатом доволен (фото 2).
2009_1/giruy44i33r22yi__yyiyu.jpg   2009_1/jgdjklejb_kuyojjluyu.jpg
Старый 24.05.2009, 23:02   #97
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,284
А можно по-подробнее что это за декальная бумага...?Производитель, цена и тп....И процесс от нанесения на бумагу рисунка до нанесения его на корпус авто, пожалуйста..
Старый 24.05.2009, 23:09   #98
Adriano
Аватар для Adriano
Всё на 4-й странице этого раздела
Старый 25.05.2009, 00:29   #99
Cararama
Аватар для Cararama
Сказал(а) спасибо: 1,008
...Ещё почему-то черные надписи (на фото 1 - КАМАЗ) получились некачественными. Принтер естественно применял не новый, поэтому на бумаге есть посторонние полосы и пятнышки. А в целом результатом доволен (фото 2).
Возможно проблемы с расходкой (тонер, вал) по чёрному цвету. Обычно "лечится" заменой. Правда если это проявляется при работе не только с этой бумагой.
Cararama вне форума   Цитата
Старый 25.05.2009, 14:04   #100
Adriano
Аватар для Adriano
Надо будет обычный текстовый документ через лупу посмотреть и поставить диагноз
Наборы декалей! tim-jt Декали 628 18.08.2011 20:59
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
