Старый 04.09.2009, 11:34   #91
Сказал(а) спасибо: 38,685
Поблагодарили 44,995 раз(а) в 13,171 сообщениях
Сообщение от Vladimir-Xopek
helicopter думаете это ОН?!=)
Думать здесь не надо... увидел - бери. Единственно, что он несколько толстоват, но эта проблема легко устранима
Старый 04.09.2009, 11:35   #92
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
Ну тогда спасибо за подсказку)))я как раз хотел покупать лист, теперь буду на помойки смотреть.
Старый 27.09.2009, 23:06   #93
Сказал(а) спасибо: 16,678
Поблагодарили 15,636 раз(а) в 2,835 сообщениях
Еще один источник полистирола для небольших деталей - заглушки, которые устанавливаются на торцы подоконников пластиковых окон. Они продаются длинной деталью, отрезаются и используются обычно концы небольшой длины, а средняя часть остается. У меня таких скопилась куча, выбрасывать было жалко (такие новенькие, беленькие... ). Потом пригодились - благодаря П-образной форме получился почти готовый подрамник для кузова грузовика, делал подиум заднего сиденья (или как там он правильно называется) ЛАЗ-695Н, да и просто выпиливал какие-то детальки. Также из полистирола или аналогичного материала делаются корпуса бытовой радиоаппаратуры - магнитофонов и т.п. Из черного пластика корпусов можно вырезать какие-то детали (например бампер, детали ходовой и вообще все что под машиной), не требующие последующего окрашивания. Можно подобрать части корпуса с нужными закруглениями или фактурой поверхности - здесь разнообразие большое.
Старый 18.03.2010, 22:59   #94
SkoriK
Аватар для SkoriK
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Мда... Лучший материал для моделиста-это подножный корм...
Господа, я хочу обратиться за советом.
1) полистирол есть органический полимер
2) ацетон (646 растворитель) есть растворитель органических полимеров
Нулевая гипотеза такова:
1+2=залить кусочки полистирола ацетоном, подождать когда растворятся, отформовать и дождаться когда изделие застынет.
Предварительные результаты:
-растворяется прекрасно, главное-не перелить растворителя, а то получится не "кашка", а реально раствор (кстати, клей для полистирола!!!);
-затекает во все даже самые узенькие щелюшечки, силиконовую форму не разъедает;
-при высыхании дает весьма незначительную усадку, а при использовании пресса-практически не дает.
А теперь минусы:
-время. На заднюю дверку для газели ушло 12 дней.
-готовая деталь имеет пористую структуру, что связано, по моим предположениям, с летучестью растворителя.
-что-то еще, чего я не знаю.
Наверняка у "старших товарищей" есть подобный опыт. Пожалуйста, поделитесь, если это не военные разработки...
SkoriK вне форума   Цитата
Старый 21.03.2010, 12:05   #95
SkoriK
Аватар для SkoriK
Сообщение от Смирнов Артем Посмотреть сообщение
Растворяется не равномерно с жидкостью, как в дихлорэтане, а как-то отдельно (остаются излишки нетронутого растворителя) и до какого-то предела, приблизительно консинстенции только что вынутой изо рта жвачки.
У меня, видимо, какой-то неправильный компонент этой адской каши был, коль очень жидкий клей, как по Вашему рецепту, не получился, а прилипало только к сухим рукам.
Сохнет (не сказать - полимеризуется :icon_mrgreen это дело долго, не засекал, и не как полиэфирка или эпоксидка - в массе своей, а постепенно вглубь.
С ацетоном - аналогичный результат.
Еще из личных наблюдений: различные пластики по-разному ведут себя в растворителе.
Доска для лепки из пластилина не растворяется, а размягчается, превращаясь в подобие резины, или прорезиненой ткани. Крестики для кафельной плитки растворяются, превращаясь в кашу, а если передержать-равномерно окрашивают растворитель в молочно-белый цвет. Некоторые пластики вообще абсолютно инертны, например, собственно банка из-под растворителя. Пластики, из которых изготавливают аксессуары для железных дорог (платформы, домики и т.д.) размягчаются до консистенции пластилина, и при засыхании дают пористость внутри.
Старый 22.03.2010, 11:50   #96
Сообщение от SkoriK Посмотреть сообщение
Если мы имеем в виду одно и тоже - доска для лепки пластелина скорее не полистирол, а полиэтилен. Посему такая гадость из нее и получается...
Старый 22.03.2010, 12:32   #97
plyus76
Аватар для plyus76
Сказал(а) спасибо: 3,068
Альбомов(фоток): 3(173)
Добавлю еще (как человек 2 года проработавший на полимерах ):
Полиэтилен вообще не реагирует ни с какими растворителями - оттого его склеить практически не возможно, только паять.
Сейчас пластиков такая тьма, особенно китайских.. Есть такие, куда добавляется резиноподобные красители, в результате - насыщенный цвет, моментально окрашивающий растворитель, и гибкость (в отличие от полистирола).
По своему опыту - делал так: строгал ножом полистирольную стружку и растворял в дихлоретане - быстро растворяется и быстро сохнет (и не воняет так как 646!!)
Нашел для себя отличный поставщик листового полистирола - офисные лотки и уголки для бумаг, толщины - 0,5 мм, 1мм, 2мм. Режу ножницами по металлу, кромки обрабатываю напильником/надфилем - получается очень бысро, быстрее чем пилить или резаком..
Последний раз редактировалось plyus76; 22.03.2010 в 12:37.
plyus76 вне форума   Цитата
Старый 22.03.2010, 13:05   #98
SkoriK
Аватар для SkoriK
2 нюанса:
1) доски для лепки есть (я, по крайней мере, сталкивался) 2 видов. Формата А4, плотные, глянцевые, при обработке напильником расслаивается. Второй тип-потоньше, в формате А5, по структуре похожа на банку, в которой хранятся растворители.
2) Та, которая в А4-не растворяется, а при вынимании из растворителя прекрасно гнется, принимая любую форму и сохраняя ее при высыхании, режется без лишних ненужных волокон. Я вот про нее говорил.
DOKA (22.03.2010)
Старый 10.05.2010, 21:28   #99
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
Ребята! Подскажите, пожалуйста, как можно ( или чем) восстановить прозрачность пластика (коробка от CD). Дело в том,что я в качестве маски наклеил самоклейку от видеокассеты mini DV, после снятия этой наклейки обнаружил полуматовый пластик. А хотел после покраски модели получиь прозрачное стёклышко:icon_wink:
nvkvigor вне форума   Цитата
Старый 11.05.2010, 22:43   #100
Сказал(а) спасибо: 9,125
Я полировал стекло от промтракторовской кабины, после удаления с него "следов от дворников" и самих дворников надфилем и затем 1000ой шкуркой с водой. Сначала мягкой тряпочкой с пастой ГОИ, а затем средством на фото. результат отличный!
lawe вне форума   Цитата
DenTLT63 (11.05.2010), nvkvigor (11.05.2010)
Ручная работа Мастеров-одиночек. Часть 2 коллекционер Мелкосерийные производители . Ручная работа. 295 26.05.2016 18:10
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
