-   Выпуск 91-120 (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=800)
-   -   Выпуск 100. Британский тяжелый танк Mark V (http://rcforum.su/showthread.php?t=22417)
PauK 02.07.2014 03:52
Обсуждение исходной модели, доработки в покраске и исполнении и конверсии на базе исходной модели.
ant213 16.07.2014 11:17
Вложений: 11
Юбилейный выпуск в продаже в Москве.
Maksus 16.07.2014 11:45
Анатолий, спасибо:good: Вроде приличный получился танчик, только спонсон справа перевернуть.
ant213 16.07.2014 13:34
Вложений: 1
Сообщение от Maksus (Сообщение 1076887)
Перевернуть его не составляет особого труда.
Заметил интересную вещь - в креплении спонсона (это два штырька) предусмотрена так называемая "защита от дурака", т.е. штырьки разного диаметра. Иными словами - по-другому не соберёшь, только сделаны они под сборку вверх ногами. Из этого можно сделать вывод, что искать модель с правильно приклееной вышеуказанной деталью не стОит. ИМХО, они все будут такие.
Maksus 16.07.2014 13:37
Деталь легко отделяется?
ant213 16.07.2014 13:41
Сообщение от Maksus (Сообщение 1076900)
С усилием, равным отламыванию 2-х намертво вклеенных штырьков.:wink2: Без рычага, например, скальпеля или ножа, вряд ли можно обойтись.
Yogi 16.07.2014 17:11
Пушечные - это были "самцы".
Пулеметные - "самки".
А этот гибридус как назвать:buba:
Focus_nik 16.07.2014 17:35
Сообщение от Yogi (Сообщение 1076918)
Эдвард, если верить "вики", то..
Mk V — британский тяжёлый танк времен Первой мировой войны. Как и предыдущие британские танки, выпускался в двух модификациях, различавшихся между собой вооружением: «самец» (англ. male) — со смешанным пушечно-пулемётным вооружением и «самка» (англ. female) — с чисто пулемётным вооружением.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mark_V
там же, кстати, есть и фотография "генерала Дроздовского"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...Drozdovtsy.jpg
Yogi 16.07.2014 21:51
Дима, но в той же цитированой тобою википедии написано, что самец вооружон двумя пушками Гочкисс 57 мм. А в одном спонсоне помещается только одна пушка.
С другой стороны такой ассиметричный танк какой то странный. Это как крейсер стреляющий из пушек по одному борту а торпедами - по другому
Maksus 16.07.2014 22:00
Правильно будет назвать такой танк "Композит" или "Гермафродит". Концепция танка тогда другая была, по сути огромная банка для прорыва эшелонированной обороны ненасыщенной противотанковымии средствами. Плюс мобильная пулеметная точка, а пушки на танке в то время нужны были с саперными целями.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
