-   Выпуск 124. БА-20 (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=617)
-   -   Готовые конверсии БА-20 (http://rcforum.su/showthread.php?t=21616)
Cord 04.11.2013 11:02
Вложений: 6
Автолегендовский БА-20 попал на мою полку в виде радийного БА-20 ЖД. Рельсы увы, пока не сделал - но непременно будут, как и фрагмент ж\д насыпи.
Будет и второй - в финской, трофейной окраске.
Денисовец 04.11.2013 12:00
Сообщение от Cord (Сообщение 1031722)
Подскажите, пожалуйста, крепление колес к кузову - самостоятельное решение или на какой-то фотографии подсмотрели?
Cord 04.11.2013 13:23
Вложений: 5
вот, прошу...
Крепеж и виде трехлучевой звезды тоже рассмотрел крупнее на какой-то фотографии, но сейчас не нашел. Там сама крепежная деталь куда массивнее и не так утоплена в колесо. Такое ощущение, что ее делали по разному.
А на корме - я так понимаю, что поверх пары колес закреплен домкрат. Стопка дощечек, притянутых ремнями к инструментальному ящику на подножке - явно чтобы под домкрат подкладывать.
Так же сделано в смоляном ките для переделки 35-й БА-20 в ж\д вариант.
На второй фотографии интересная деталь - похоже, откинутая вверх передняя жесткая сцепка. Хотя - может я и не прав, тем более она как-то странно торчит поверх бампера. Тогда - это какой-то крепеж невыясненного назначения. А вот "усы" не ней есть и явно родные.
Mistral 04.11.2013 21:14
Такого крепления не могло быть в принципе. Скажите, какой смысл возить 4-ре покрышки без дисков? Все колеса, закрепленные на корпусе, были штатными и обязательно были надеты на колесные диски. Иначе как их устанавливать при переходе с ж/д колеи в режим движения по автодорогам?
Cord 04.11.2013 23:38
какие такие покрышки? Комплектные колеса клали выпуклой частью диска к корпусу, потом на ось насаживали ту самую звездообразную деталь - она краями упиралась в диск и прижимала колеса к корпусу. А при "переобувании" та же штуковина крепила реборды.
И на модели точно так же сделано.
И на фотках прототипов прекрасно видно что колеса с дисками и крепятся они именно так.
ИГОРЁК 05.11.2013 01:01
Cмотрел, смотрел на второе фото и сложилось впечатление, что к бамперу закреплён флажок какими пользуются на ж/д..
Cord 05.11.2013 08:37
Великоват, пожалуй для такого флажка. Да и зачем он там?
Денисовец 05.11.2013 09:03
Сообщение от Cord (Сообщение 1031889)
У меня сложилось впечатление, что эта штуковина представляет собой фрагмент трубы с внутренней резьбой, которая навинчивалась на ответную часть, прикрепленную к корпусу. А эти три прутка были к ней приварены, чтобы отвинтить изделие можно было руками. При этом на один конец трубы были наварены прутки, а на второй - уширитель, который прижимал колесо или реборду к кузову.
Этакий несколько усложненный вариант центральной колесной гайки на спортивных автомобилях :)
Cord 05.11.2013 09:04
Вложений: 4
Может и так. Повторюсь - на вотке я видел неесколько ваиантов этой штуковины, и один был явно вырублен из листа.
Далее.
Обещанный финский трофей.
Mistral 05.11.2013 09:12
какие такие покрышки? Комплектные колеса клали выпуклой частью диска к корпусу...
Где на Вашей модели комплектные колеса? Вижу только покрышки, одетые на обод, а-ля КАМАЗ.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
