-   Выпуск 86. Москвич-С3 (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=451)
-   -   Легкая доработка и покраска салона Москвич-С3 (http://rcforum.su/showthread.php?t=18737)
PauK 05.11.2011 02:46
kukurund 22.05.2012 20:27
Вложений: 6
Модель хорошо изготовлена, из исправлений пришлось только разобрать морду, что бы удалить облой и поставить фары поровнее, а так же сделать накладку на капот из самоклейки, т.к. на моём экземпляре были дефекты покраски в этом месте.
Доработки минимальные (пожалуй, даже поленился :)
- бампера оклеены фольгой (сначала покрасил серебрянкой, но потом повнимательнее посмотрел фото в журнале - там всё же хром, хоть и не очень яркий).
- выхлопная просверлена и покрашена, а так же типа картер двигателя :)
- салон покрашен примерно как на фото из журнала, темно синий помесь звездовского акрила №20 и №58 в пропорции 1/4. пол №57, боковины дверей №34. Серый - грунт из баллона.
Собственно всё...
kukurund 22.05.2012 23:07
Вложений: 1
добавил следующие элементы:
- молдинг - поверх серебрянки наклеена полоска черной плёнки.
- покрасил шов между крышей и боковиной.
- на ручки добавил черные накладки
- стойка форточки - черная матовая краска.
kukurund 23.05.2012 16:51
С левой стороны стекла сильно выпирали из проёма. Рассверлил клёпку, вынул стекло, подточил во-первых само отверстие под клёпку, во-вторых край, который упирается в фиксирующие выштамповки на крыше изнутри, окно зашло немного глубже и четко встало в проём, зафиксировал клеем. Попутно отполировал все стекла (полироль runway для фар, 80р.). На фото это не передать, но операция стоящая.
andreyoff 24.05.2012 19:11
Вложений: 3
Хочу поделиться "технологическим" открытием.
Долго ломал голову, как на серебристых молдингах, проходящих по бортам модели, изобразить чёрную резиновую накладку.
Она слишком тонкая, чтобы пытаться вырезать её из чёрной самоклеящейся плёнки (по крайней мере, той, что есть у меня);
рисовать - не слишком аккуратно получится.
Короче...
Взял кусочек (2х5 см) Баре-Металла. Не отрывая от бумажной основы, резиновым клеем закрепил по краям на жёсткой картонке - чтобы не сдувало и не скручивало.
А затем "задул" этот кусочек фольги чёрным акриловым грунтом из баллона.
(Марка грунтовки, думаю, значения не имеет.)
Когда грунт высох, отлепил кусок от картонки, "скатал" пятнышки резинового клея.
И всё.
Дальше получившуюся чёрную матовую "фольгу" можно резать, как обычную, что я и сделал.
Результат на фото.
Ну, и салон до кучи.
kukurund 25.05.2012 11:40
Я сделал таким же образом почему-то только ручки, а на молдинг "забил". Пожалел фольги и обошелся самоклейкой, но посмотрев на ваше фото, подумал, что всё же стоит переделать так же, поаккуратнее смотрится. Вообще этим методом можно всякое делать - подсмотрел у evr как он имитирует дерево похожим способом для отделки "членовозов". Очень достойно получается.
Bender-x100 07.07.2012 00:45
Москвич-С3 Меридиан
Вложений: 9
Салон окрашен по описанию в журнале, сиденья подобраны к цвету кузова - синие; дверные карты по фотографиям из журнала; на потолок наложена обшивка и солнцезащитные козырьки соответствующего цвета.
Госномер с известной фотографии данного концепта; на переднем и заднем бамперах обозначены верхние и нижние металлические накладки металлоскотчем; затонированы прорези дисков колес; стойки задних окон - черные; выхлопная и диск запаски посеребрены.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
