-   Выпуск 75. БА-64 бронеавтомобиль (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=444)
-   -   Легкая доработка БА-64 (http://rcforum.su/showthread.php?t=18588)
Денисовец 11.10.2011 15:37
Bender-x100 21.12.2011 00:08
Доработка бронеавтомобиля.
Вложений: 7
Не придумал что подкрасить и видоизменить у базовой журнальной модельки.
Сделал отверстия в дуле пулемета и выхлопной трубе; притонирована радиаторная решетка; колесные диски, сигнал и корпус фары - черные; на запасном колесе сточена ступица и обозначено зеленым место крепления; всем попутным инструментам придал соответствующий вид (черный и коричневый).
andreyoff 21.12.2011 00:23
Сообщение от Bender-x100 (Сообщение 897090)
Павел, дабы не нарушать традицию - на броню пачку "Казбека" или "Беломора" (ну, или кисет с махоркой) и газету "Правда". :wink2:
Денисовец 21.12.2011 10:48
Первое, что бросается в глаза - необходимо сместить пулемет правее. На модели он установлен неправильно, потому что сейчас его приклад упирается стрелку в горло, а должен бы в плечо :) . Само собой, подвеска дана очень условно. Ну и буксирные крюки спереди очень странной формы.
В остальном модель еще не разглядывал предметно.
OlegGT 21.12.2011 21:45
Вложений: 2
Павел, вы не правильно затонировали решётку, щели у неё должны быть снизу, там ведь типа жалюзи. Ещё можно сделать щели-окошки.
Сообщение от andreyoff (Сообщение 897094)
А ещё ящик с боеприпасами на переднее крыло закрепить. :wink2:
ost.1969 08.08.2012 23:19
Вложений: 6
Слегка..
Cord 17.11.2013 11:37
Вложений: 4
Модель для меня можно сказать знаковая.. с нее началась моя коллекция 43-го масштаба
Денисовец 17.11.2013 12:17
Если я правильно помню, на десантном БА-64Е (который без башни) была несколько изменена высота боковых бронелистов и добавлены 1-2 бойницы в боковых листах. Плюс сзади была сделана дверь для выхода десанта. Так что как минимум запаску я бы убрал, а поручни сзади добавил бы.
Если не секрет, брезентовые тенты из чего делали? Выглядят вполне натурально, на мой взгляд. Простым раскатыванием эпоксилина как тесто, а потом его смятием, такого не добиться, мне кажется. Во всяком случае, мне не добиться :)
Cord 22.11.2013 14:01
Вложений: 5
Технология предельно проста.
Берете тонкую бумажную салфетку (расслоить до одного слоя бумаги, салфетку брать без тисненого рисунка), покрываете звездовским акрилом"брезент" , и оставляете сохнуть. тут надо аккуратно, чтобы с одной стороны влажная пористая бумага не расползлась, а с другой - не присохла к тому, на чем лежит, потом не отдерешь.
После того, как салфетка ПОЧТИ просохла, то есть осталась мягкой на ощупь - формируете из нее требуемый объект. делать это крайне просто - любые складки, рулоны, замятия получаются буквально сами собой. Опять же - если делаете скажем, тент на дугах, то бумагу ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно накладывать слегка влажной, чтобы проще было сформировать провисы ткани. Тог же самое относится к случаю, когда вы формируете чехол на объекте сложной формы, например на неровном штабеле ящиков в кузове грузовика. Если подразумевается какой-то крепеж ПОВЕРХ брезента, например, тросы - то их лучше наложить до полного высыхания бумаги, чтобы они слегка "врезались" в брезент, сформировав натуральные складки.
Только аккуратно, чтобы, опять же, не расползлось. Потом уже, когда объект НОРМАЛЬНо просохнет не вредно пройтись по нему сухой кистью светло-песчаным, чтобы складки заиграли. Собственно - все.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
