-   Советы автомоделисту (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Материаловедение (http://rcforum.su/showthread.php?t=1489)
Esquire 01.03.2008 23:11
Материаловедение
Всем здравствуйте. Это моё первое сообщение. Совсем недавно наткнулся на ваш форум и заностальгировал. Вспомнил, что в детстве у меня была куча моделей, которые сейчас все безвозвратно поломались и раздарились. Тогда, я конечно, мало в чём разбирался :)
А теперь по делу. Недавно начал делать свою первую конверсию - триальный Уаз (увлекаюсь оффроадом). На данный момент необходимо сделать расширители арок. Планирую сделать из аллюминия. В связи с чем возник вопрос: где взять небольшой кусочек поддатливого аллюминия в окружающем нас быте (или ближайших магазинах)? Быть может, посоветуете другой материал?
Далее данную тему хотелось бы посвятить именно подобным вопросам: где взять материал, от чего оторвать, отрезать и т.п.? А также основным технологиям конверсирования.
Если подобная тема уже существует, прошу перенаправить меня туда. Лично найти не смог.
Заранее благодарен.
BorodaDK 01.03.2008 23:47
Молодец что завел такую тему.
Вместо алюминия советую взять пластику (похоже на пластилин но на воздухе застывает после чего легко обрабатывается)
Esquire 01.03.2008 23:50
BorodaDK, огромное спасибо за совет. А где пластику взять можно? Я впервые слышу о подобном материале.
BorodaDK 01.03.2008 23:56
Во первых должна быть в модельных магазинах, потом в отделах для детского творчества, еще в автомагах в виде "холодной сварки"
BorodaDK 05.03.2008 23:03
Ну вот, сам посоветовал теперь расхлебываю- купил milliput а там по русски нифига нет. Возникли вопросы: Сколько сохнет?, не отвалится ли от пластика?, при лепке можно использовать воду для того что бы масса не липла к рукам? и т.д. и т.п.
Жду советов!!! :oops:
fireman 05.03.2008 23:07
Сообщение от BorodaDK
Они - "колбаски" разные бывают...
Воду - можно.
DAYdiecast 05.03.2008 23:11
"Холодная сварка" - она может иметь крупные частицы и посторонние включения, для мелкоты не годится...
BorodaDK 05.03.2008 23:25
Milliput standard yellow-qrey. Вот что написано на коробке.
Сделал заготовки крыльев для 130го ЗИЛа в 72м. Сколько должны сохнуть прежде чем можно начать обрабатывать?
fireman 05.03.2008 23:26
Сообщение от DAYdiecast
Возможно встречается и такой продукт?! Но я в своё время использовал этот материал для изготовления колёс рукавных катушек(!!) методом холодного штампования. Всё получилось!
DAYdiecast 05.03.2008 23:30
Сообщение от fireman
Значит, мне просто попался низкокачественный продукт.... :(
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
