Заклёпки
Иммитация заклёпок (не литьё).
Кто-нибудь может поделиться? |
Разбираем часы , вытаскиваем шестеренки и в путь ! :D Если нужны выпуклые . То берем опять таки те-же шестеренки и прокатываем фольгу и клеем на модель ! Ну это конечно если вы решили собирать самолет !
Есть достаточно способов, приведу известные мне.
1. Наклеивание сверху. Размечаются места под заклепки, из толстой фольги (пластика) вырубаются кружочки (например, толстой иглой для шприца) и наклеиваются на поверхность. 2. Сквозные. Размечаются места, в них сверлятся отверстия, в которые вставляются отрезки проволоки. Вместо проволоки можно использовать специально выпускаемые для БТТ в 1:35 заклепки и болты. 3. Выбивка изнутри, как уже было описано. Подходит, если можно нарастить поверхность листом толстой фольги или сделать ее заново. |
Спасибо!
Эти варианты мне известны... Наиболее предпочтительный - продавливание с обратной стороны, используя тонкий пластик. Т.о. я выполнил новые бамбера (под лебёдку) на Студерах... Хочу попробовать, как вариант, высверливание пластика 1-1,5мм с фиксированной глубиной (не до конца, а до возникловения, т.н. "конусов"). Но этот метод я еще не пробовал (?) На форуме, кто-то показывал будки.... но где я уже не помню!? |
Очень хорошие наборы заклепок для моделей выпускакет фирма Master Club . Хотя не знаю , подойдут ли они по размеру , больше орентированы на 35-й масштаб.
А нельзя какой-нибудь эпоксидкой капнуть?
ну "мой" способ нарно и есть то самое литье - это когда в кусочке металла высверливается маленькое - под рамер клепки - и затем нагревается полистероловая спица и прижиматся к этому отверстию (углублению), затем срезается ... чем нить острым)))
я так полагаю эт самый простой способ изготовления заклепок, интересно другое - чем Вас не устраивает даный способ ? (так, на будущее) |
И как потом заклёпку позиционировать? |
Лет 20 назад в "Моделисте-Конструкторе" вычитал такой способ: из пищущего узла шариковой ручки удаляется шарик, получившийся наконечник крепится на подходящую пипетку или что-либо подобное. Густой краской, клеем и т.п. наносятся микрокапли.
Сам не пробовал. |
| Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3. |
