-   Гостиная (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=25)
-   -   О вкусах таки спорят (http://rcforum.su/showthread.php?t=1799)
REGION 23 09.11.2014 22:45
Вложений: 1
Далее,при кипении вода испаряется, не бойтесь добавьте.Как она снова закипит
засыпьте в зервак изюм и барбарис (у меня их не было в наличии) и посолите
его (ВОДИЧКА НЕМНОГО СОЛЕНОВАТА ДОЛЖНА БЫТЬ).Не забыли ОГОНЬ СИЛЬНЫЙ!!!
В зервак втыкаете чеснок и варите ещё 15 мин.
REGION 23 09.11.2014 22:59
Вложений: 1
Мы подошли к самому главному.
ЗАКЛАДКА РИСА!
Сливаем воду из риса (а мы помним,что рис у нас промыт и
замочен до начала готовки).Выкладываем его в казан так
что бы он распределился равномерно по всему периметру.
Если воды мало (она должна накрывать рис сантиметра на 1,5 - 2) то добовляем
И ждём закипания её.
REGION 23 09.11.2014 23:10
Вложений: 1
Как только вода выкипит а рис покажется на поверхности
казана.НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕ ПРЯМОЙ ОГОНЬ!!!:stop:
Угли у вас останутся и вам хвати их жара.
Постукивая по рису шумовкой (а звук должен быть пустой)
вы проверяете ушла ли лишняя вода.Если со слухом
не того то можно немного с края казана шумовкой
оттодвинуть рис и посмотреть воду.
REGION 23 09.11.2014 23:16
Когда немного воды останется на дне казана
далаете следующее:с краёв казана шумовкой
сгоняете рис к ценру таким образом формируя
пирамиду.Когда вы сделали пирамидку в казане
закрваете его на 25 мин крышкой.И верите что
у вас всё получится.Извените фото не успел сделать был
занят:drinks:
REGION 23 09.11.2014 23:22
По прошествию 25 мин,открываете казан.аккуратно
находите чеснок вытаскиваете его и начинайте перемешивать ПЛОВ.
При этом растирая ладонями остатки ЗИРЫ (ЗРЫ) и кидая её в казан.
Плов можно приправить зеленью (нарезка кинзы,петрушки,регана)
Вот и всё вы освоили курс приготовления Ферганского плова.
REGION 23 09.11.2014 23:25
Вложений: 1
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Shkiper 10.11.2014 02:00
Внесу уточнения, если можно.
1. Если нет курдючного сала, то вполне можно обойтись растительным маслом. В казане его должно быть 2-3 см.
2. По мне лука много. На 1,5 кг мяса кладу 600 г. лука. Моркови, кстати, ВСЕГДА должно быть столько же, сколько и мяса!
3. Импортный с длинными зернышками рис для плова подходит очень плохо! Основное требование к рису - как можно меньше ломаных зерен. По поводу замачивания: Если рис белый, замачивать не надо, если рис стекловидный, то рис надо замочить часа на 2-3.
4. Томится зирвак должен хотя бы минут 40. Чем дольше, тем вкуснее. И обязательно на маленьком огне! Когда он будет готов, это будет заметно во-первых по пленке жира сверху над водой, во-вторых по изменившемуся вкусу (т.е. на вкус будет не морковь отдельно, не мясо и лук отдельно, а как бы все вместе).
5. Опыт показывает, что после закладки риса добавлять надо обязательно КИПЯТОК, нагрев при этом на самый офигенный максимум. Вода должна при бурном кипении выкипеть вся (не только с поверхности, но вся)
6. После того, как сделали пирамидку, желательно деревянной палочкой сделать несколько дырок в рисе, чтобы оставшаяся вода равномернее распределилась в рисе.
7. Обязательно оберните крышку казана полотенцем перед закрытием. Это для того, чтобы капли воды, образующиеся при испарении не капали обратно в плов, а впитывались в ткань.
8. Перемешивать необязательно. Можно перевернуть казан сразу на большое блюдо горкой.
Приятного аппетита! :drinks:
Добавлено через 22 минуты
Не могу не порекомендовать рецепт замечательного напитка, помогающего мне во время приготовления плова. Полностью согласен с коллегой - Употребление во время приготовления плова - обязательно! Итак - ХРЕНОВУХА!
В трехлитровую банку выливаем пять бутылок водки, необязательно дорогой, подойдет и дешевая, хрен уничтожит в ней все отрицательное и добавит исключительно полезные свойства. Предварительно надо купить хрен у бабули на рынке или в супермаркете. Хрен должен быть не большой, среднего размера. Можно купить и большой, но на трехлитровую банку отрезать от него часть. Из специй возьмите 5 горошин душистого перца (не путать с перцем горошком!), 4 гвоздички. Потолките их, измельчите и кидайте в банку с водкой, туда же, кстати, и порезанный вдоль на четыре части кидайте хрен. Обязательно надо добавить четыре столовых ложки меда, любого, только не гречишного. Не знаю почему, но вкус хреновухи с гречишным медом мне не нравится. Все это надо тщательно перемешать, закрыть плотной крышкой и забыть о банке на неделю - дней десять. Я иногда и раньше вскрывал, было невтерпеж, в принципе было все ОК. Главное - запах хрена из банки должен преобладать над запахом водки. Если при вдохе из банки щиплет в носу, то хреновуха однозначно готова. Процедить хреновуху можно при переливании в бутылки. Я цежу через несколько слоёв марли. Цвет должен быть прозрачный, но желтоватый. Можете пить! :drinks::russian:
Денисовец 10.11.2014 09:17
А давайте-ка всем коллективом теперь побьем и Олега, и Павла! :)
А то я в Узбекистане уже месяца четыре не был и плова не ел. А тут так вкусно все описано.... С таким количеством выделяемого при прочтении этого рецепта желудочного сока и до язвы недалеко :)
Да и написание рецепта хреновухи требует отдельного осуждения - я ее примерно столько же не пил :)
Eugene 16.11.2014 00:18
Вложений: 1
По просьбе нашего коллеги я публикую здесь рецепт средиземноморского салата.
САЛАТ ФЕТУШ
ПРОДУКТЫ:
Сыр Фета козий 16% 200гр.
Свежий огурец 2шт
Свежие помидоры 2шт.
Лук фиолетовый 1/2
Перец болгарский красный 1 шт.
Перец болгарский жёлтый 1 шт.
Небольшая редиска 8-10 штук
Крутоны для салата
Сок одного лимона
Чеснок 2 зубчика
Соль, перец по вкусу
Масло оливковое
Заатар (майоран) 1 ч.л. с горкой
Сумах 1/2 ч.л.
Пучок мяты
Черные оливки 15-20 шт.
ГОТОВИМ:
Овощи помыть, нарезать кубиками по 1/2Х1/2см и сложить в глубокую миску. Сыр Фета тоже порезать кубиками и сложить в миску с нарезанными овощами и аккуратно перемешать.
Положить крутоны, нарубленный пучок мяты и порезанные вдоль пополам оливки.
Заправить оливковым маслом, соком лимона, выдавить чеснок, соль, перц. Аккуратно перемешать.
Переложить в салатник, посыпать заатором и сумахом.
Можно подавать.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА, КОЛЛЕГИ!
MMA1963 16.11.2014 10:04
Сообщение от REGION 23 (Сообщение 1098162)
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Ай, шайтан какой! Аж слюнями изошёл весь! Ох сколько же, я его переел (плова), мама дорогая!!!!:facepalm: Спасибо!
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
