-   Архив Стендового моделизма и конверсий (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=47)
-   -   Киты в процессе изготовления и сборки (http://rcforum.su/showthread.php?t=1477)
Pogranichnic 04.10.2009 21:13
Сообщение от igorzhukov
На мой взгляд кузов длинноват.
Надо бы чуть укорить середину, т.е.саму цистерну.
Примерно так и мне показалось, 2мм хватит?
А чем чертёжик не правилен, по моему, пропорции соблюдены, другое дело, что это "поздний" вариант.
igorzhukov 04.10.2009 21:18
Сообщение от Pogranichnic
На счёт 2мм сказать не могу, я в 72-м не ориентируюсь... Может 1-1,5 хватит.
Чертёж неправильный тем, что на нём уровень пола и под второй кабиной, и под насосным отсеком одинаковый. А на фото видно, что под насосным отсеком он выше...
Кстати, ты это сделал правильно, как надо. Только арку зря сзади укоротил...
Pogranichnic 04.10.2009 21:53
Вложений: 2
Под уровнем пола имеется в виду то, что я отметил красной линией? тогда это поправимо. Кстати, я их тоже делал одинаково, просто при склейке кабина и цистерна слегка разбежались.
Нижнее фото- цистерна укорочена на 2мм.
igorzhukov 04.10.2009 22:25
Да, именно то, что подчёркнуто красной линией.
Теперь вроде нормально.
Pogranichnic 04.10.2009 22:53
А всё таки схемка верна. Она ведь изображает машину "позднего" типа, а у неё обсуждаемый уровень явно одинаков, на фото видно.
Вообще, я сразу обратил внимание, что у раннего и позднего Уралов, высота ступеньки между крышами цистерны и кабины рассчёта разная, у раннего она заметно меньше. А вот у всех Камазов она одинакова. Если предположить, что кабины и цистерны тех и других имеют одинаковую высоту, то объяснение разной высоте ступеньки у Уралов может быть только одно- Цистерна раннего Урала, по сравнению с поздним, поднята относительно рамы из-за большего диаметра его колёс. Отсюда и разница высоты "пола". Так что в модели мне достаточно изготовить кабину и цистерну отдельно (а это и технологически удобнее) и просто сместить их относительно друг друга.
Логично?
igorzhukov 04.10.2009 23:45
На чертеже пол под насосным отсеком ниже(!!!) чем под кабиной.
А на фото видно что пол кабины ниже колёсной арки, а пол под насосным отсеком вровень с ней.
http://rcforum.su/modules.php?name=F...load&id=397685
А на ранней модификации разница была ещё больше, поскольку пол под насосом был выше арки.
Логично?
Похоже что так оно и есть...
Eugen-R36 05.10.2009 01:50
Да, гораздо лучше. И все таки мне кажется что на приведённом выше фото юбка ниже, она почти достигает уровня ступиц колес и заметно ниже уровня рамы а у Вас юбка чуть-чуть ниже рамы. А вот чертеж ближе к вашему макету... Хотя может из за ракурса так кажется :? ? Хороше бы еще кого нибудь со "свежим глазом" услышать....
Pogranichnic 05.10.2009 18:23
Да, с кворумом как то туговато.
Если говорить за юбку (в смысле задние крылья?), то на фотке раннего варианта, они видны почти на уровне подножки кабины водителя, от неё я и плясал. Кстати, мне кажется, или у раннего варианта верхняя "ветвь" крыла действительно шире, чем у позднего?
Eugen-R36 05.10.2009 21:22
В любом случае Вы делаете правильно (на мой взгляд), разница лишь во времени изготовления.
JR01 06.10.2009 19:48
Вложений: 2
Что то меня тоже на пожарки в 1:72 потянуло..
Вот амбициозный проэкт ПМЗ 157(масштаб 1:72). В масштабе 1:87 я его уже делал, но там и базовая модель была на уровне. Точать сильно неохота, а базовая уродливая модель АйСиЭм оставляет желать...
Боюсь что этот проэкт, так и останется - проэктом :)
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
