Пока времени нет. |
Всем привет я не надолго!
Продолжу про технику СМУ! Если есть самосвал, значит его надо что то грузить! А что бы что то грузить, надо чем то грузить! А чем можно грузить самосвалы ? Правильно. Или фронтальными погрузчиками,или эксковаторами! |
Вот об этом и речь.
Вложений: 2
Фронтальный погрузчик Doosan SD300
Фронтальный погрузчик Doosan SD300 выпускается концерном Doosan Infracore, который специализируется на выпуске специальных машин, предназначенных для строительных и дорожных работ. Высокотехнологичное производство расположено в Китае (провинция Shandong). Работает завод не так давно. Современная машина уже набирает популярность среди российских потребителей, которые стремятся найти высокопроизводительную, надежную, долговечную и недорогую спецтехнику. Машина DISD SD300 хорошо зарекомендовала себя в работах, где нужна большая грузоподъемность и мощность. Наибольшая эффективность проявляется при выполнении сложных работ с сыпучими или тяжелыми материалами. Среди покупателей модели чаще всего встречаются щебеночные и асфальтовые заводы, а также компании, занимающиеся разработкой карьеров по добыче песка, камня и других ископаемых. При конструировании фронтального погрузчика DISD SD300 использовались передовые технологии, среди которых 3D-моделирование и расчет посредством МКЭ. При производстве использовались новые сплавы, обладающие большей прочностью и жесткостью. Это позволило повысить устойчивость рамы к различного рода воздействиям, увеличить длительность эксплуатации, и придало возможность использовать погрузчик для тяжелых работ. Особенности и преимущества Погрузчик Дусан 300 относится к среднему классу строительной специальной техники. Он способен оперировать грузами массой до 5 т, обладает собственным весом 16,8 т. В стандартную комплектацию входит ковш вместительностью 3 м3. Среди своего класса именно данная модель является самой маневренной. Благодаря установке несущей конструкции, состоящей из двух частей, соединенных посредством шарниров, достигается радиус поворота 40 градусов. К основным особенностям Дусан СД 300 относятся: улучшенный дизайн и комфортная кабина, обеспечивающие удобство оператора на протяжении всей рабочей смены; усовершенствованная система охлаждения, гарантирующая высокую производительность и безотказную работу в самую жаркую погоду; уникальная технология понижения шумности в салоне, ориентированная на создание хороших условий труда, снижения утомляемости и повышение продуктивности работ погрузчика Doosan DISD SD300; внедрение современных разработок дало возможность улучшить прочностные и жесткостные качества, а также эффективность применения техники; силовая установка характеризуется экономичностью; возможность работы Дусан СД 300 в условиях ограниченного пространства, возможность поворачивать с помощью руля на угол до 40 градусов, высокая скорость выполнения задач; высокое вырывное и тяговое усилие, обеспечивающие продуктивность рабочих операций при больших нагрузках. Вернуться к навигации Технические характеристики и габариты К основным техническим характеристикам Doosan SD300 относятся: Характеристика Величина масса 16,85 т грузоподъемность 5 т вместительность стандартного рабочего органа 3 куб. м усилие на отрыв на ковше 161 кН предельная высота разгрузки 3,13 м предельная длина разгрузки 1,22 м предельная скорость 38 км/ч При этом погрузчик может разрабатывать грунт выше и ниже уровня стоянки. Габариты DISD SD300 небольшие для своего класса, что позволяет использовать технику в условиях ограниченного пространства: Характеристика Величина Длина транспортная 8,08 м Высота 3,47 м Ширина 2,84 м Клиренс 0,45 м Длина колесной базы 3,2 м Вернуться к навигации Расход топлива В среднем модель потребляет 225 г дизельного топлива на лошадиную силу, что обеспечивает час бесперебойной работы. Емкость для топлива рассчитана на 300 л. Двигатель На фронтальный погрузчик Doosan SD300 устанавливается силовая установка совместного производства компаний Weichai и Deutz мощностью 162 кВт или 220 лошадиных сил. Шестицилиндровая модель WD10G220E23 объемом 9,7 л характеризуется малым потреблением топлива, экономичностью и экологичностью. Выхлоп соответствует стандарту качества Tier II. Это низкооборотистый двигатель (номинальная частота составляет 2000 оборотов в минуту). Предельный крутящий момент равен 900 Нм. Характеристика Величина Марка Weichai-Deutz Модель WD10G220E23 Кол-во цилиндров 6 Мощность 162 кВт / 220 л. с. Рабочий объем 9,7 л Тип охлаждения жидкостное Топливо дизельное Объем топливного бака 150 л Устройство При конструировании колесного погрузчика Doosan SD300 использовались современные технологии проектирования. Среди них моделирование в трехмерном пространстве, расчет с помощью метода конечных элементов и т.д. В результате погрузчик обладает большей прочностью, надежностью, жесткостью и более длительным сроком безотказной работы Для качественного охлаждения используется инновационный радиатор, обеспечивающий защиту таких агрегатов, как силовой блок, насосы, гидравлика и т.д. При этом возрастает производительность техники и скорость выполнения рабочих операций. Соразмерность пальца шарнира и дополнительных рабочих органов погрузчика DISD SD300 позволяет оптимально установить несущую часть, уширить размеры пальцев стрелового оборудования и сочленения частей несущей конструкции, увеличить прочность. На фронтальный погрузчик Doosan SD300 устанавливается радиатор из алюминия, который отличается более высокой прочностью и качеством, чем медный аналог. Это позволяет увеличить надежность машины в целом. Для запуска в холодное время года используется стартер. Комплексная работа АКБ и стартера обеспечивает качественный запуск силовой установки посредством одного лишь ключа. На карданный вал DISD SD300 устанавливается двойной подшипник, благодаря которому повышается надежность основной части. Смазка вала трансмиссии производится легко за счет простого доступа к заправочному узлу. Кабина оператора Отзывы о Doosan SD300 подтверждают установку современной эргономичной кабины оператора. В ней оборудуется удобное сидение с подлокотниками, отопительная система, кондиционер и система вентиляции. Для обеспечения безопасности работ предусмотрена большая площадь остекления. В салоне пониженный уровень шума и вибрации, он достигается благодаря устройству обивки из изоляционного материала. Это гарантирует концентрацию оператора на рабочем процессе, снижает его утомляемость и повышает эффективность работы. Помимо систем вентиляции и кондиционирования предусмотрена установка на погрузчик Doosan DISD SD300 системы оттаивания. Это исключает обледенение стекол, обеспечивает комфортные условия работы и необходимый микроклимат. Современная улучшенная приборная панель ориентирована на удобство оператора. К основным преимуществам кабины относятся: большое внутреннее пространство; большая обзорность; пониженная шумность; удобное и продуманное рабочее место; настраиваемая рулевая колонка. Удобство эксплуатации и обслуживания К основным достоинствам самого фронтального погрузчика Doosan SD300 относятся надежность, продуктивность и простота обслуживания. |
Вложений: 5
И сама модель фирмы Оксфорд.Из серии ( Стобарт).
Масштаб 1:76. |
Вложений: 2
Навороченный такой :good:
Хорошо смотрится твой рак варёный )) Вложение 1253160 Вложение 1253161 Миша, а что там у него снизу? Ты фото не делал - там не на что смотреть или ?... |
На сегодня пока все продолжение следует.
Всем добра. Добавлено через 1 минуту Миша, а что там у него снизу? Ты фото не делал - там не на что смотреть или ?...[/QUOTE] Спасибо Саш. Снизу пусто!:cray: |
Всем привет.
Я не долго. Выложу фото ,те что не успел выложить в прошлый раз! |
Вложений: 6
КраЗ и погрузчик в роботе.
Вложений: 1
Краз загружен ! Продолжение следует!:buba:
Если" смежники":wink2: не подведут?!:yes::drinks: |
| Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3. |
