-   -   Пожарные автомобили. Часть 7 (http://rcforum.su/showthread.php?t=18337)
KievFireDesign 09.12.2011 00:51
Сообщение от igorzhukov (Сообщение 894794)
А вот есть ли в Украине АЦ с насосом в 150 л/с???
У нас уже две серийные(!!!) модели АЦ-10-150...
А при каких условиях подача насоса 150 л/с ???
igorzhukov 09.12.2011 01:00
Обычные и у пеленговского "Руберга", и у УСПТКовского УНВП-150/100:
номинальная подача не менее 150 литров в секунду (а на практике все 170)
номинальный напор не менее 100 метров
Про "Руберг" более подробно dkfl наверное расскажет...
dkfl 09.12.2011 09:45
Номинальное значение подачи, как известно, определяется при заборе с геометрической высоты 3.5 метра и напоре 100 м (10 бар).
АЦ 10-150 не напрягаясь нужные параметры выдает, и даже больше - около 160 при 10 барах. А если подключить два кроса и монсун на крыше (например, для охлаждения резервуара с трех сторон), давление падает до 8-9 бар, но расход возрастает до 170-180 л/с. Вопрос только, где столько воды взять, если нет водоема или нескольких гидрантов :) Бочка при таких расходах кончается за минуту :)
Bogdan 09.12.2011 21:43
А как же новая АЦ от "Титала" АЦ-13-70 (КрАЗ Н23.2). Несмотря на индекс "АЦ-13-70", подача насоса 60-150 л/с.
http://www.titalcompany.com/%D0%BF%D...D0%B7-6%D1%854
igorzhukov 09.12.2011 21:49
Сообщение от Bogdan (Сообщение 894971)
Насос в 150 л\с на этой машине только в проекте, по желанию заказчика, если таковой найдётся)))
Про серийный выпуск вообще пока не говорим...
Bogdan 09.12.2011 23:19
Сообщение от igorzhukov (Сообщение 894975)
Ясно. Ну что ж, выходит не выпускает Украина АЦ с насосом в 150 л/с.
igorzhukov 09.12.2011 23:57
Сообщение от Bogdan (Сообщение 894989)
Я не сомневаюсь, что если будет заказ, то и ваши без проблем сделают. Машины с таким насосом весьма специфичны и соответственно дороги, поэтому спрос ограничен.
Да и специфика применения у таких машин существенно отличается от обычных АЦ. Как выше уже говорилось, если подключить все три входщих в комплектацию лафетных ствола, то 10 кубовой ёмкости хватит меньше чем на минуту, и поэтому на объекте обязательно должен быть пожарный водоём или специальная водопроводная сеть с повышенным давлением. По этим причинам, как правило, в АЦ-10-150 вместо воды заправляют пенообразователем или эмульсией.
На всю Россию АЦ-10-150 пока меньше 20 штук, и почти все в нефтегазовом комплексе.
seu 10.12.2011 19:40
Вложений: 3
Недавно ездил по делам в соседнюю республику, ну и забежал по пути в одну из частей. Уже смеркалось и толком поснимать не получилось, да и не готов я был к съемкам. Поснимал то, что было на улице. Летом специально съезжу и постараюсь пофоткать там. Но интересные вещи я все таки там увидел. Очень много разнообразной техники. Нет ни одной одинаковой. Есть даже мотоцикл Урал СПТ. Правда не в пожарной окраске. Увидел там еще кое что интересное :wink2:
sptv 10.12.2011 20:02
Вложений: 1
За рулем №9 1996г
СОЛНЦЕВСКИЙ 11.12.2011 14:26
Очень прошу Знатоков поделиться фоткой Волги ГАЗ-22 Оперативный пожарный штаб, если таковая существовала в природе.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
