| andreyoff |
24.05.2010 13:25 |
Вложений: 1
Сообщение от andre50
(Сообщение 733171)
А я сделал проще: в Ритмонексе уже давно продается днище от 410-го, причем сделано достаточно прилично. И стоит недорого. И возиться не надо.
Не, готовое днище с Ритмонекса - это если делать "для галочки", мол, вот, у меня ЕСТЬ М-410...
Потому что оно СОВСЕМ неправильное...
Во-первых, у него дифференциал переднего моста смещён вправо, а у настоящего М-410 - влево (если смотреть снизу).
Во-вторых, у настоящего М-410 раздаточная коробка соединялась с КПП через промежуточный вал, а на ритмонексовском донышке - они одним блоком.
В-третьих, на настоящим М-410 кардан на задний мост выходил из раздатки оттуда же, откуда и кардан на передний, поэтому на передний мост кардан шел параллельно продольной оси днища, с левой его стороны, а вот кардан на задний шёл по диагонали!!!
Поскольку весь "смак" М-410 и его отличия от М-402 именно в этой трансмиссии, смысла ставить косячное ритмонексовское донышко, на мой взгляд, нет.
