Вложений: 1
хо, конвейер - это надо мнооого сил потратить...главное, не увлекаться.
а коробки как приложение - здорово, конечно) или выпустить набор коробок\боксов отдельно, как папку или стеллаж...коробку "с начкока" и не склеишь, вырубку нужно будет прикладывать, а не распечатку. Коробка для патрульной "Копейки", а17. печатается 23.5 см. по ширине. превью прилагается. |
вопрос
Вот вы выкладываете коробку и пишите печатать например 16 см по ширине, а что это означает и как это вопротить в жизнь?
Ширина коробки соответственно 16 см или 23,5 или другая указанная размерность. Я печатаю через IrfanView нажимаю Файл-Печать. Открываются параметры печати где и выставляю искомую ширину, например 16 см. Длина подбирается автоматически, в зависимости от ширины (хотя есть опция и для ручного указания длины изображения, надо снять галочку рядышком размером изображения). Дальше нажимаю печать внизу и всё. Единственное надо посмотреть что бы размер был в сантиметрах, а не в дюймах. Думаю в других программах для просмотра и редактирования изображения примерно так и делается как в IrfanView. C уважением, Максим.
иии
а если просто сделать печать один к одному, то не получаться размеры?
Re: иии
вставляете картику в ворд, и выставляете нужный размер. все просто. как уже написали выше, второй размер (высота) выставляется автоматически, пропорционально ширине. |
вопрос к знатокам...
не подскажите ли клей прозрачный, хочу попробовать склеить полностью прозрачный бокс из прозрачного пластика... а там пара швов да будет |
Уважаемый Dr_Galkin!
Когда же выйдут в свет коробки на журнальную "буханку"?.. В Омске уже ждут с нетерпением... (Кстати, не только я один). |
Отвечаю! Из-за того, что буханка со своими зеркалами шире, придется переделывать макет коробки (увеличить узкую сторону на 0.5 см), чтобы зеркала не ломались при помещении модели в коробку.
Также, учитывая общую рабоче-учебную загруженность, просто не доходят руки. :oops: Ждите...как только, так сразу... я тоже хочу убрать модельку в коробок, но хочу, чтобы и коробок был сделан достойно. |
А у моей ГАЗ 21 сломалось зеркало при помещении в коробку. Оно отлетело,потом я его искал по всей комнате. :(
| Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3. |
