-   Aдлер СПб - Модели DiP (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=217)
-   -   ЗиЛ-118К Скорая Помощь (http://rcforum.su/showthread.php?t=18020)
Ingvar 14.07.2011 03:19
Вложений: 2
Сообщение от vlad (Сообщение 864078)
В жизни всякие вещи возможны
[картинка]
Эта машинка достаточно известная, бывший 118КВ, подвергшийся довольно значительной перестройке - полностью заменён салон, кузов перекрашен, подоконный молдинг не родной... Так что фонари могли неправильно поставить уже после ремонта/переделки.
Сообщение от fb (Сообщение 864033)
"Две ложки лучше"
Добавлю третью.
На задней двери должны быть две вертикальные красные полосы (как и на капоте). К сожалению, нет возможности сделать скриншот из "ТАСС уполномочен заявить" (кому интересно, вот данный фрагмент на youtube: ссылка, скорая появляется на 3:16). Поэтому выложу скриншот из "Следствие вели... с Леонидом Каневским" (выпуск №77 «Убийство в стиле "застой"»).
Кстати, на обоих видеофрагментах видно, что на ЗиЛ-118КА указатели поворота были расположены на внешних краях блока фонарей, а ближе к двери - стоп-сигналы.
Alexx2 14.07.2011 09:25
После мучительных размышлений решил-не буду брать((.
3К рублей-это заметно больше, чем за грузовик "ди-каст", который является моделью, "как ни крути".
Volodia08 15.07.2011 17:38
vlad , а какой тираж у Юности?
Petrovitch 15.07.2011 18:16
Интерьер
Вложений: 9
Развинтил. Насколько удалось, сфотографировал.
Ещё раз увидел, что в "Юностях" 4 педали. В своё время при обсуждении стандартного ЗИЛ-118 в разделе "Автолегенд" однозначных комментариев от знающих людей по поводу такого их количества не было. Предполагали и ручник, и переключатель света ближний/дальний. По одной из ссылок прочитал следующее (http://www.stihi.ru/2010/05/16/5987):
"...Тормоза – барабанные, с вакуумным усилителем поршневого типа. Диаметр барабанов – 320мм, ширина колодок – 80мм. Стояночный тормоз – трансмиссионный, барабанный. Всё как у ЗиЛ-111. Но опять же, из-за другой компоновки тормозная педаль здесь оригинальной конструкции. Установить широкую педаль, как на легковом автомобиле с «автоматикой», тут не позволяет рулевая колонка. В итоге педаль сделана двойной, с двумя площадками по обе стороны от рулевой колонки, что даёт возможность тормозить обеими ногами."
Но у ЗИЛ-111 их две(?), а не три. Может, в данной теме получится узнать их назначение...
vlad 15.07.2011 19:13
Сообщение от Volodia08 (Сообщение 864426)
Тираж неизвестен
andreyoff 16.07.2011 00:07
Вложений: 3
Сообщение от Petrovitch (Сообщение 864431)
ЗиЛ-118К "Юность" во многом родственнен уже не ЗиЛу-111, а ЗиЛу-114, а у ЗиЛ-114 педалей было три: крайняя левая - управление стояночным тормозом. (фото 1)
Педаль рабочего тормоза на "Юности" второго поколения из-за отличного от лимузинов расположения рулевой колонки действительно была разделена на две части под обе ноги. Ну, и крайняя правая педаль - "газ". (Фото 2. При увеличении педали хорошо видны.)
Таким образом, формально педалей на ЗиЛ-118К действительно было четыре, но, конечно, не таких, как на модели - абсолютно одинаковых.
Ха, нашёл подходящую страничку непосредственнол про ЗиЛ-118К, точнее - про ЗиЛ-3207
ingektor 16.07.2011 02:05
Вложений: 2
Сообщение от Ingvar (Сообщение 864159)
Добавлю третью.
На задней двери должны быть две вертикальные красные полосы (как и на капоте). К сожалению, нет возможности сделать скриншот из "ТАСС уполномочен заявить".
Выложу сюда.
lobstaar 16.07.2011 13:38
Спасибо!
Если просматривать видео покадрово с помощью программы VirtualDub (свободно распространяется) или аналогичной, то по идее можно получить более четкие кадры.
Petrovitch 16.07.2011 14:48
Сообщение от andreyoff (Сообщение 864506)
ЗиЛ-118К "Юность" во многом родственнен уже не ЗиЛу-111, а ЗиЛу-114, а у ЗиЛ-114 педалей было три: крайняя левая - управление стояночным тормозом...
Хорошо, со 118К разобрались. Но в той статье, отрывок из которой я привёл, речь шла, похоже, как раз о первом поколении машин, на базе ЗИЛ-111. Есть у Вас возможность пролить свет на 4 педали именно 118-го?
andreyoff 16.07.2011 17:55
Вложений: 1
Сообщение от Petrovitch (Сообщение 864593)
А в той статье НИ СЛОВА о ЧЕТЫРЁХ педалях и не говорилось. Только о "раздвоении" педали тормоза.
У ЗиЛ-118 первого поколения педалей было ТРИ.
"Ручник", как и у ЗиЛ-111, в полном соответствии со своим народным названием управлялся вытяжной рукояткой. (См. фото.)
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
