-   -   Коллекция автобус , грузовых, от vad 6425. М 1 : 43. (http://rcforum.su/showthread.php?t=1431)
Eugene 05.08.2009 23:25
Вложений: 1
Вадим, вроде бы не плохо получилось......
Но вот твоя извечная проблема - фото не в фокусе - всё портит! Попробуй со штатива через автоспуск. Либо, если нет штатива, поставь на стол. И фото получится на уровене модели. Ну или хотя б на книжку. Примерно так.... :oops:
BADIM 06.08.2009 01:12
Женя . Спасибо за совет . Так в следущий раз и сделаю , как Ты говаришь . Только один вопрос , а на каком ( примерно растоянии ) это так делать ? :o
niko 06.08.2009 01:46
Вадик привет,с тягачом нормально,а вот с юмбо нужно ещё работать,делая упор на аккуратность.По поводу фоток,расстояние может-быть и 1 и 2 метра,главное в фокус фотика поставить модель максимально,т.е. фотай только модель и меньше того что стоит рядом.Потренеруйся и всё получится. :D
BADIM 06.08.2009 11:25
Коля . А в чем не аккуратность ? :cry: В остальном спасибо. Будем работать .
niko 06.08.2009 22:58
[quote="vad6425"]Коля . А в чем не аккуратность ? :cry: В остальном спасибо. Будем работать .[/quote
На фото видна вся поверхность борта п\пр.,она выглядит не ровной или не доконца отпалированной или плохо покрашенной.Имитация Уголка по всему контуру п\пр. в 2 раза шире чем нужно,на ней видны складки(очень мягкий материал).
Сними их аккуратненько,отшлифуй борта 400-й наждачкой(если найдёш мельче ещё лучше) обязательно водостойкой(шлифуй с водой)после загрунтуй тонким слоем(будут видны оставшиеся огрехи)доработай огрехи после просыхония грунтовки, имитацию уголка, вырежи полоски шириной 2 мм. для всего котура по верху и бокам и 3мм. по юбке из пластика 0,5мм приклей суперклеем,появятся потёки клея зашлифуй,загрунтуй ничисто,но не толстым слоем,просуши(1-день)и покрой краской(аэрографом,на крайняк баллончиком)в любом случае не толстым слоем,клей декали или наклейки и п\пр готов.
:D
BADIM 07.08.2009 00:22
Коля . Еще раз спасибо за советы. Я его не делал ( этот фургон Газели ) . Я его только не много дорабатывал. Чтобы выглядел получше. Чем был. :cry:
niko 07.08.2009 01:03
Сообщение от vad6425
Да нет Вадик я о низкопольнике писал и он не может быть фургоном от газели.Извини что ты меня не понял.
BADIM 07.08.2009 01:15
Коля. Не чего страшного , все нормально. Я не обижаюсь . А твои замечания , я учту для своих дальнейших работ. :wink:
BADIM 11.08.2009 20:44
Вложений: 3
Вот еще мое последнее приобретение . В мое гараже , большое спасибо Коле.( KHEPRI ).
BADIM 11.08.2009 20:45
Вложений: 2
:arrow:
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
