-   Модели и конверсии собственного изготовления. Реставрация моделей (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Сборка КИТов отечественных моделей в м. 1/43, часть 2 (http://rcforum.su/showthread.php?t=21081)
andrey-58 07.04.2015 16:26
Вложений: 3
Сообщение от GBR (Сообщение 1127679)
Итог. Остальное в визитке.
Немного высветлил. Автор возражать не будет ? Если что , прошу прощения....:sorry:
GBR 07.04.2015 19:07
Сообщение от andrey-58 (Сообщение 1127782)
Не будет:yes::yes::yes:
Eugene 08.04.2015 19:44
Сообщение от Андрон (Сообщение 1127765)
............Еще хочу сделать панели если есть у кого размеры панелей скинте ссылку пожалуйста.
А зачем изобретать велосипед, когда есть замечательная тема.
Сергей разработал целый каталог ЖБИ в 43-м масштабе :rtfm:
http://rcforum.su/showthread.php?t=3143
Андрон 09.04.2015 08:11
Сообщение от Eugene (Сообщение 1127954)
Согласен с Вами у Сергея супер панели.Просто хочется самому попробовать сделать.
lawe 13.04.2015 10:45
Кит Садко от NEVALGA
Вложений: 5
Сначало думал, что сборка китов пройдет легко и просто, но на сегодня число изменений уже таково, что можно этим поделится.
На "военной" модификации решил примерить второй бак и оказалось, что он не влазит между ящиком АКБ и кронштейном задней рессоры, при этом еще должны быть зазоры между ними. Замерил базу кита - промах порядка трех мм в минус. Увеличил базу на 5 мм, что б и бак влез и зазоры были. Теперь рама стала длиньше чем надо по отношению к кузову. Замерил задний свес рамы, тут промах порядка 2 мм в плюс, укоротил свес и немного уменьшил вынос форкопа - все встало на свои места. Задний борт кузова на одной линии с краем форкопа, зазор между кабиной и кузовом достаточен для одевания тента, бак влазит и есть зазоры.
До этого сдвинул кабину назад на 1.5 мм, что б колесо, в арке крыла, стояло более правильно, для этого нужно клеить ящик АКБ к раме на те же 1.5 мм назад по отношению к штатным местам .
На обоих китах решил применить поворотные масты от Маэстро для ЗиЛ-131, на "военном" с дисками от 131го (закрыв глаза на большее количество колесных гаек, зато прочно сидящей 131-ой резине и наличие подкачки), а на "гражданской" версии диски родные, из кита.
Вообще нужно отдать должное создателям , что элементы кита хорошо проработаны и к дискам это то же относится, но они узковаты и маловаты по посадочному размеру для резины Маэстро. А болтающаяся на дисках резина, да еще и при поворотном мосте, когда после каждого поворота колес нужно попровлять резину, совсем не камильфо. Поэтому диски доработал . имплантировав в них кольца. спиленные с дисков из кита Бычков 4х4, которые идеально подощли для этой резины. Результат -резина плотно сидит и опрятная граница резина-диск (обрезанное фото -до доработки дисков и рамы, но с пододвинутой кабиной))
Made_in_Belgorod 14.04.2015 00:00
Вложений: 5
Подзадержался с пасхой, недавали работать:comando:
на повестке КС 4561а
Made_in_Belgorod 19.04.2015 23:48
Вложений: 5
на работе так и непоняли для чего болты вытачивал
Botya 19.04.2015 23:51
Сообщение от Made_in_Belgorod (Сообщение 1129809)
Главное ты их не "забивал"! :good::good::good:
lawe 22.04.2015 23:09
Вложений: 2
Удлинение рамы продолжает давать свои плюсы, на место заднего прекрасно подошел передний кардан, единственно пришлось на 2 мм заглубиться в барабан ручника, что даже улучшило вид.
Благо у меня пара передних есть в запасе)))
lawe 23.04.2015 23:10
Вложений: 4
Первое, карбюраторное, шасси готово
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
