| bamboola |
06.01.2008 03:39 |
С клеем ПВА в своё время намучался и всего кайфа не понял. Два варианта вобщем стары как мир но работают. Первый просечкой- подбираем трубку я пользовался иголками от шприцов диаметр гуляет так что всё сугубо индивидуально срезаем кончик отрезным диском бормашины дальше либо затачиваем с наружи либо изнутри. Приспособа рубит лёгким нажатием руки пластик от 0,2 до 0,5 получаем круглую шайбу диаметром 0,5 выталкиваем её при помощи тонкой стальной проволоки обнаглев вырубал до 10 заготовок подряд и уж потом извлекал но вот качество современных иголок лет за пять сильно испортилось но если надо немного то вобщем можно просто и относительно быстро получить результат. Может более сложный но всё таки более продуктивный метод. Берём стальную пластину желательно полированую только не калёную кусок прозрачного оргстекла толщиной порядка 5-7 мм несколько винтов соединяем пластины сверлим пару отверстий под центрующие штифты а потом и пару отверстий под резьбу М3 потом соединяем пластины через шайбы так что бы между листами проходил лист пластика до 0,5 режем резьбу и закручиваем винты потом желательно на сверлильном станке но можно и бормашинкой сверлим несколько отверстий разного диаметра от 0,3 до 1мм промываем и у нас готово приспособление для изготовления заклёпок осталось только подобрать пробойник (можно использовать старое свёрлышко только надо приделать державку можно из дерева) тыльный торец неплохо торцануть мелким образивом рабочий инструмент готов. закладываем лист пластика годиться крышка от лапши Доширак и начинаем работать.Через оргстекло хорошо видно куда придётся удар пробойника.В принцыпе можно попробовать получить и шестигранные гайки только нужен подходящий пробойник. При малом диаметре заклёпка из пластика 0,2 при диаметре 0,5 получается после покраски очень натуральной.Меньший диаметр 0,3 можно постараться но из за малого размера их наклеивать больно муторно.Для наклейки заклёпок пользуюсь иголкой от шприца. Выдержать расстояние можно пользуясь "правилом половин" клеите две крайние заклёпки потом между ними по линейке приклеиваете третью и потом в промежутки по середине наклеиваем недостающие- четвёртая и пятая уже ложаться на глаз желательно всё делать быстро пока есть возможность подравнять заклёпки при помощи линейки.
