-   -   Моя коллекция в новом гараже (http://rcforum.su/showthread.php?t=21599)
Андрей@ 09.01.2017 13:50
Под фарами существует подштамповка, сверху она залита краской , а снизу чёткий контур. При покраске поверх залью её окончательно!
GBR 09.01.2017 13:51
Чем то придется пожертвовать, лишь бы не крыльями в ацетоне!:wink2:
Botya 09.01.2017 13:53
Сообщение от GBR (Сообщение 1197953)
Андрей, а зачем с пластика смывать?!!!
Чтобы слой краски был нетолстым :buba:
Мы с Денисом пользуемся "Кротом" (а можно еще здесь почитать) :wink2:
Пока писал, Андрей дал тот ответ, который и должен был быть :yahoo:
karatik99 09.01.2017 14:04
Вложений: 2
Сообщение от Андрей@ (Сообщение 1197949)
Теперь я в глубоком ступоре, чем снять краску с крыльев? Они же пластмассовые...
А крылья точно пластмассовые? У ЗиЛ-131 - смола, я их 646 растворителем отмывал...
Андрей@ 09.01.2017 14:09
Сообщение от Botya (Сообщение 1197957)
Не далее как в июле прошлого года пробовал воспользоваться «Кротом» - нулевой результат.
Кстати именно этот флакон справа на переднем плане виден.
Сообщение от karatik99 (Сообщение 1197964)
Чёрный пластик, как и в китах «Автомобиль в деталях».
karatik99 09.01.2017 14:12
Сообщение от Андрей@ (Сообщение 1197966)
Сейчас попробую... как раз в 646 отмокают детальки...
karatik99 09.01.2017 14:42
Вложений: 2
Сообщение от karatik99 (Сообщение 1197967)
5 минут в 646, смываем: зубная щетка, фейри, теплая вода... затем еще 3 минуты и вновь смываем... Результат:
artur_kustrich 09.01.2017 16:04
Раз на раз не приходиться!
Вот краску с Горький-3308 удалось снять только аэрозольной смывкой! Ацетон расписался в собственной несостоятельности, волдырчики появились и всё!
Андрей, жидкость для снятия лака "Ласка" без содержания ацетона!
Нудновато, но результат идеальный.
Макнул ватный диск и приложил к детали. Подержал, оттёр. Потом ещё, и ещё, и ещё...
Краска снимается постепенно, но до идеального состояния.
У самого нервов не хватило... Подсунул жене:yes:.... Она пока кино смотрела, оттерла как у кота яйца.
Дело было с крыльями от 164-го Аиста....
GBR 10.01.2017 10:46
Вложений: 1
Сообщение от karatik99 (Сообщение 1196588)
Надо убрать топ.бак за кабиной (его там не должно быть) и установить ящик.
Гена, специалист по Уралам и не только:wink2:, подскажи, а что на картинке еще за бачек стоит между запаской и ящиком?
А размеров ящика у тебя случайно нет?
karatik99 10.01.2017 13:48
Вложений: 8
Сообщение от GBR (Сообщение 1198003)
На твоей схеме стоит топ.бак на 60 литров, но это другая комплектация.
Набери в поисковике Урал-4320-1911-30 (-40) или Урал-4320-1912-30 (-40), у них баки только на 300 л.
Длина ящика - 550 мм, ширина - 430 мм, высота - 470 мм.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
