-   Советы автомоделисту (http://rcforum.su/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Удаление краски (http://rcforum.su/showthread.php?t=1122)
Botya 13.04.2010 09:03
Сообщение от evr (Сообщение 689551)
Существует ли средство, успешно снимающее хотя бы свежую краску с полистироловых поверхностей и сохраняющее в целости нитрошпатлёвку и клеевые соединения на модели?
Кроме "Крота" предложить нечего, любой нитрорастворитель структуру пластика все равно испортит.
evr 13.04.2010 19:49
Слава, спасибо. А он, этот "Крот" просохшую краску может удалить? У меня одна перекраска была связана с тем, что собственны пальцем ляпнул суперклей на дверь "Пирожка". От обиды чуть не бросил всё к чёртовой матери. Сначала пытался ацетоном аккуратно. Потом шкуркой удалить и полиролью. Дальше - хуже. Так и пришлось всё смывать растворителем....:icon_twisted:
Andrey_B 13.04.2010 20:50
"Кротом" снимал краску с Компаньоновских моделей- действует отлично. Единственное, КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя применять для металлических моделей - щелочь, из которой в основном и состоит "Крот", вступает с металлом в химическую реакцию и быстро его разъедает. Вместо "Крота" можно применить любое бытовое средство для чистки плит или промывки канализации, которое содержит щелочь, или едкий натр (едкое кали) в чистом виде. Вообще, в соответствующей теме довольно подробно писали, например, здесь: http://rcforum.su/showthread.php?p=325331
evr 13.04.2010 20:57
Э-э-эх! В том то и дело, что переделки, обычно, содержат как металл, так и пластмассовые детали! Не одно испортится, так другое!:wacko:
Forbiroid 13.04.2010 22:20
Сообщение от evr (Сообщение 690511)
Пусть меня поправят если я заблуждаюсь,но мне кажется что есть 2 варианта:1.Разборка модели 2.оградить детали скажем металлические при снятие краски с пластмассовых,и наоборот.Приведу пример:снимал 2-3см краски с маза,средством для снятия лака на ногтях,чтобы на стёклах не оставался "белый налёт",на стёкла прилепил кусочки бумажек,т.е.другими словами оградил от неприятных последствий.Думаю на этом примере можно разрешить и вашу ситуацию подобным способом..скажем не бумагой,др.материалом уберечь от воздействия растворителей.....Прошу прощения если я неправ..это сугубо моё мнение,оно может быть неверным.
Botya 14.04.2010 10:08
Илья, к сожалению, в нашем деле практически всегда присутствуют разные материалы и единственный способ, который мне видится - это разборка и смыв краски по отдельности.
Воспользоваться этим советом
Сообщение от Forbiroid (Сообщение 690651)
я бы поостерегся. Бумажка вряд ли предотвратит (защитит) воздействие растворителя на прозрачный пластик.
evr 14.04.2010 10:45
Сообщение от Botya (Сообщение 691035)
...и единственный способ, который мне видится - это разборка и смыв краски по отдельности.
Да, но как можно разобрать вот это:
http://rcforum.su/attachment.php?att...7&d=1270039267
Ведь там же всё на суперклее...
PauK 14.04.2010 10:50
Сообщение от evr (Сообщение 691073)
АнтиСуперклеем.
Промазать швы и оставить часа на 2-3.
evr 14.04.2010 10:57
Да отделить-то можно, но ведь это, по сути, та же переделка подгонка и новая шпатлёвка. На данной модели из-за постоянного подшкуривания и выравнивания металлическая выштамповка на задних крыльях практически исчезла. А стык передних пластмассовых вставок с рамкой боковых стёкол сделать по новой было бы очень непросто. Вот ведь в чём проблема!
Botya 14.04.2010 11:00
Сообщение от PauK (Сообщение 691077)
АнтиСуперклеем.
Андрей, это очень жестоко при качестве сделанной модели.
В данном случае, я пользовался таким способом при постройке своего пожарного Бобра, вместо предложенных Forbiroid бумажек, использовать для закрытия тамиевский скотч, а открытые места акккуратно при помощи кисточки покрывать соответствующим растворителем, причем несколько раз.
Понимаю, что этот процесс займет кучу времени и отнимет немало нервов, но разбирать твой шедевр мне было бы жалко :wacko:...
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
