| Sergei.S |
14.12.2011 14:58 |
Сообщение от lawe
(Сообщение 895736)
еще , как вариант колеса от 255го Краза, где А-30,5, Б-15, В-11,5 и это самый "близкий" вариант, но кразовские диски не вписываются, а на ураловских, широких болтаются (разница примерно 1.5 мм), вот пример 132го на кразовских колесах одного нашего мастера
проще было бы резину харьковскую...
далее вставить распорку по кругу ( кольцо из стальной проволоки 1,5 - 2 мм.), что бы резина вытянулась по высоте и сузилась с боков.
далее посадить ее на ураловский диск, опять же через прослойку или вствку из пластика.
кстати, харьковская резина не всегда восстанавливается после давления. Я так сделал на 66-ом. Взял стеклянную баночку из под краски и с усилием вогнал покрышку от 157-го в горлышко. подержал на морозе 20 мин и на батарее минут 10-15. Результат порадовал. протектор примят, получилась просадка как бы под весом + сузилось посадочное место. До всего проделанного покрышка просто тупо болталась на диске ГАЗа...
ПС
Кстати, у Артема имеется резина "елка" строительная разных размеров вроде... + резина на БТР 80... (протектор правда не тот)
Может мастера придумаеют что нибудь...
