У нас в колонне с нова выбрасывали заводские шпильки точили увеличенного диаметра и затягивали родной гайкой.
Какой индех был у этого Москвича? В какие года он выпускался?
http://rcforum.su/showpost.php?p=570373&postcount=1285 |
Вот такие вопросы к специалистам
1. Как определяется размер пятна контакта шины (или есть какие-то справочные материалы по каждой конкретной шине) ? Интересуют грузовые автомобили, в частности ЗиЛ-131, размер шины 12.00-20''. Можно ли упрощенно принять размер пятна контакта в виде квадрата, сторона которого равна ширине шины, в данном случае 12 дюймов (304,8 мм) ? 2. В нормах по пожарной безопасности есть требование к конструкции дорожных одежд противопожарных проездов:"конструкция дорожной одежды противопожарных проездов исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин не менее 16 т на ось". В тоже время дорожные покрытия характеризуются нагрузкой, измеряемой в тоннах на кв. метр. Есть ли какие-то зависимости, которые позволяют совместить эти две размерности ? При этом необходимо учитывать, на нагрузка на оси автомобиля распределяется не равномерно ? P.S. Логика подсказывает, что 16 тонн на ось необходимо разделить на количество колес на оси и через размер пятна контакта шин определить нагрузку в тоннах на кв.метр. |
А для -4(2+2), -5(2+3), -6(2+4) осных как рассчитывается нагрузка на оси?
Вложений: 1
А площадь пятна контакта в первом приближении можно найти S=F/P, где S - площадь пятна см2, F - нагрузка на колесо кг, P - давление в шине кг/см2. Нагрузка на ось - паспортная характеристика автомобиля. Для ЗиЛ-131 для полной массы 11685кг на переднюю ось приходится 3200кг (для машины без лебедки), на заднюю тележку 8485кг. |
Собственно и площадь считать не нужно. Давление в шине и есть тогда такая нагрузка (при абсолютно элластичной шине и без рисунка протектора). Для ЗиЛ-131 нормальное давление 3кг/см2=30т/м2 Для реальной шины с протектором будет еще больше.
А вообще ИМХО считать нагрузку на полотно через пятно контакта неправильно. Ведь давление в дороге распределяется на большую площадь, чем пятно контакта. |
Сергей, есть у пожарных такие машины.
Коленчатый подъёмник Bronto F68HLA (к.ф. 8х4, оси 2+2) максимальные допустимы могут быть следующие: полная масса не белее - 47.000 т., а вот развесовка в зависимости от компоновки. На передние оси допускается по 9.000 т., а на задние по 16.000 т. |
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3. |
